用户名  找回密码
查看: 2990|回复: 6
[求助] 制造-->模具型腔过程中建立毛胚工件后做设计分型面时为什么捕捉不到零件的曲面?
发表于 2010-5-1 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建-->制造-->模具型腔过程中建立毛胚工件后做设计分型面时为什么捕捉不到零件的曲面?因为我要复制零件的外表面!!!请高手指点一下!!!
发表于 2010-5-1 16:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 aiqiao1986 的帖子
零件的外表面复制方法:
1:确保在智能选取状态,选取零件为红色,再选需要的面。(多个面要按住键盘的Ctrl,循环面可用Shift.。)
2:如果零件本来有曲面,可以直接复制继承进来。
就个人认为:复制分型面后铺面在组件状态下很管用,称为万能分模法。特别是外部读入数据igs/stp有许多小碎面时!万能分模法具体操作方法下次我做个贴上来!绝对原创
 楼主| 发表于 2010-5-2 23:36 | 显示全部楼层
回复 3# huangfeishan 的帖子
谢谢,但是现在又有一个新的问题,就是做出来的分型面着不了色,只有选择线框才看到线条!这是什么原因阿?期待你的万能分模法的贴子!!!!!
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:27 | 显示全部楼层
非常感谢!问题已解决了,后面的问题原来是视图的显示设置没设置好!
发表于 2010-5-8 23:14 | 显示全部楼层
我个人觉得组件法时基础 万变不离其中
基本分模有三种
1组件法 一般对复杂的 不规则的曲面
2 分型面法 其实和组件一样的 只是proe 做成模块化 只要一步一步按下去就行了 侧面阴影
3 体积块法
我个人觉得组件法时基础 万变不离其中
 楼主| 发表于 2010-5-19 23:29 | 显示全部楼层
回复 6# liuyude 的帖子
受教了!谢谢!!!
GMT+8, 2025-3-6 08:22 , Processed in 0.121296 second(s), 25 queries .
