查看: 2744|回复: 3
[求助] 标注问题
发表于 2008-4-14 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主
我的工程图标注出来的尺寸数字怎么不能和尺寸线平行啊,都是水平方向的,而且是在尺寸线的中央.不在尺寸线的上方啊.
怎么修改设置啊?
谢谢回答.
1275
发表于 2008-4-14 22:45 | 显示全部楼层
drawing_setup_file    D:\ptc\proeWildfire 3.0\text\cns_cn.dtl
在 config.pro 中设置以上选项试下,注意更换为你自己的路径
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-14 22:57 | 显示全部楼层
text_orientation parallel 你调一下这个··你现在尺寸对齐的方式应该是horizontal
发表于 2010-9-30 02:09 | 显示全部楼层
把那个工程图的配置文件设置一下就OK了
GMT+8, 2025-4-22 22:15 , Processed in 0.148981 second(s), 24 queries .
