查看: 3557|回复: 3
[求助] PROE做分型面时为什么捕捉不到零件的曲面?
发表于 2010-4-26 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建-->制造-->模具型腔过程中建立毛胚工件后做设计分型面时为什么捕捉不到零件的曲面?因为我要复制零件的外表面!!!请高手指点一下!!!
发表于 2010-4-27 09:35 | 显示全部楼层
你需要隐藏起来,把毛胚的那个步骤在模型树中,右击隐藏,就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:08 | 显示全部楼层
回复 2# qianyucui 的帖子
这个我知道,我已经把毛胚工件隐藏了的!!但还是选不出来,我试着按Ctrl逐个面选中然后复制,粘贴,这样做出来着色不了,按线框才看到,随后的步骤也就做不下去了!!!这是什么问题阿???
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:25 | 显示全部楼层
回复 2# qianyucui 的帖子
问题已解决了!谢谢你的意见!
GMT+8, 2025-2-1 16:54 , Processed in 0.117984 second(s), 21 queries .
