查看: 3408|回复: 2
[其他] 请帮我解决CONFIG.PRO存放文件夹问题
发表于 2010-4-25 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PROE4.0。许可证没装在text文件夹下,我设置好配置,保存后,启动4.0了,缺省还是原来的默认,是不是要复制在text文件夹下面,但是text里面有PDX5.0的许可证,能不能共存?具体如何操作?
发表于 2010-4-26 00:29 | 显示全部楼层
新建一个要记住,然后打开PRO/E到工具   选项   打开   然后找到你的那个文件设置好以后一定记得保存,
发表于 2010-4-26 07:27 | 显示全部楼层
讲讲config.pro文件的创建
http://www.proewildfire.cn/thread-10507-1-1.html
探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro
http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
GMT+8, 2024-11-17 12:44 , Processed in 0.122260 second(s), 21 queries .
