查看: 2687|回复: 5
[求助] 大难题,单独零件的线型设置
发表于 2010-4-25 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的零件需要出工序图。我用族表设置了每步所去的特征。
但是工序图的表达上,加工面粗实线表示,即用系统的轮廓线即可。 可是不加工的地方,零件轮廓用细实线表示。
一个零件怎么能改变轮廓上一部分的颜色,使其变成细实线?
1275
发表于 2010-4-25 12:05 | 显示全部楼层
你转换成绘制图元然后改吧
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:36 | 显示全部楼层
改成图元,那我直接改CAD还快些
发表于 2010-4-25 20:55 | 显示全部楼层
改这东西肯定是要时间的呀。
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:22 | 显示全部楼层
在5.0里已经可以很方便的对轮廓线进行编辑线型。
但是剖面的轮廓线无法直接编辑。不止各位高手有没有解决方法
发表于 2010-4-26 10:24 | 显示全部楼层
增加线形,然后改宽度
GMT+8, 2025-4-22 12:24 , Processed in 0.126800 second(s), 23 queries .
