查看: 4308|回复: 6
[求助] 请问在装配环境中创建的零件都从模板开始创建,有啥办法?
发表于 2010-4-23 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配图创建零件分:复制现有、定位缺省特征、空、创建特征四种方式。我只有在运用复制现有这个功能时,零件是从工作目录中标准零件(带有参数的零件)开始创建,使用其他三种创建的零件没有参数。请问在装配环境中创建的零件都从模板开始创建,有啥办法?
发表于 2010-4-23 10:41 | 显示全部楼层
我用的是创建特征
发表于 2010-4-23 22:28 | 显示全部楼层
那就用复制现有那种方式
发表于 2010-7-6 16:13 | 显示全部楼层
我用复制现有时每次又要去调用系统默认模板很麻烦
  好想可以在CONFIG里面设置  用复制现有不需要调用模板可以直接点确定 系统会自动找到模板  请问是不是啊 5.0不要设置就直接可以 请问4.0是怎么设置啊
发表于 2010-7-20 14:24 | 显示全部楼层
我也想学习下。高人指点。
发表于 2010-8-8 10:24 | 显示全部楼层
其实狠简单,你用你的摸板新建一个prt或asm档案,里面有固定的设置(当然是你自己设置的),
然后保存到固定位置,每次当你需要在装配里面新建prt或者asm档案的时候,直接点击装配图表下面的那个新建按钮,然后选择复制现有,选择刚才你新建的prt或asm,这样所有你新建的设置都是一致的。
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-8-11 17:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-19 20:37 , Processed in 0.167965 second(s), 23 queries .
