查看: 3072|回复: 3
[求助] 急啊 PROE转到CAD里图纸 尺寸小很多啊
发表于 2010-4-10 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
急啊  PROE绘图转到CAD里图纸 尺寸小很多啊    我系统尺寸设置过了的  内定的是 MM啊  转到CAD里 小很多 尺寸 郁闷
发表于 2010-4-10 20:13 | 显示全部楼层
如果不是因为英寸的原因的话,问题出在你的比例问题上。如果你的proe工程图比例是0.1的话,你转到cad中后,将他们整体放大10倍就可以了。再有就是,你得在工程图的绘图属性中,将单位设为mm,而不是单纯的在part中设置为mm
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:03 | 显示全部楼层
一直在 CONFIG中设置了 MM 就以为没事了 没想到 工程图里也要设置
发表于 2010-4-10 21:28 | 显示全部楼层
我一直是做好了文件套用就行了!
GMT+8, 2024-11-23 13:30 , Processed in 0.131428 second(s), 21 queries .
