查看: 9611|回复: 6
[原创] 【PTC.Setup 无法检测主机ID】和破解后提示-9之解决方案
发表于 2010-4-6 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本用户单机安装时会提示      【PTC.Setup 无法检测主机ID】
或者安装破解成功后单机使用时提示    License request failed for feature PROE_DDiTy: -9
的同学们看看这里呀,我这个受害者现在解决这个问题了,当然借鉴了好多网上强人的招数,这个才是最有效的哦!!!!
    以下是我的个人分析,还是看看吧,当然方法在最下方,你们可以直接看方法
      对于笔记本用户来说,有3块网卡:
                 1--1394
                       2--无线网卡
                 3--本地网卡
     如果你没接网(有线或无线),极有可能提示   【PTC.Setup 无法检测主机ID】
     而当你连了网,或者只是把网线插进去了,一般就可以检测ID了,这时安装会很正常。
     好,安装就不必多说了。。。。。。。
     按照论坛安装步骤破解后,使用上就会出现问题了,当你的笔记本把网线拔了,并且不连无线的时候,启动proe时,会出现   提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -9
       这时提示许可证有问题了,为什么出现这情况呢?
     因为笔记本的网卡太多了,如果安装的时候使用的是本地网卡,那么拔掉网线后(不管连不连网),本地网卡就沉默了,proe检测的ID就不是本地网卡的了,所以就对不上许可证了。
      看ID
        开始--运行cmd
        然后输入ipconfig/all
      然后回车
      就会显示网卡和该网卡的ID
     多个网卡有多个ID,要对应好
      注册表有个符号有问题,我再发一个
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\
      进注册表就按这个顺序找
      废话说多了,解决办法如下:
      开始--运行regedit
      打开注册表,找到网卡注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE /Microsoft Windows NT/CurrentVersion/NetworkCards
        你会发现几个数字,这些数字因厂商不同而不同,你单击数字,右边就会显示这个是什么网卡,找到你安装proe时使用ID的网卡,单击右键,重命名,把这个网卡的数字改成最小的,0或者1都可以。
       这样问题就解决了,以后笔记本单机时就可以正常安装和使用proe了
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-4-6 20:53 编辑 ]
参与人数 2威望 +1 金钱 +1 收起 理由
野火 + 1 + 3 原创内容
yun0336wu -2 请注意,不要违规重复发帖!
发表于 2010-4-6 20:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 zerostone 的帖子
        你在2010-4-6 20:19 已经发此内容的主题帖(http://www.proewildfire.cn/forum ... p;page=1&extra=),完全没必要再发此帖,而且【论坛发帖总则】也不允许重发帖,尤其是不应该重复发主题帖!
发表于 2010-4-6 21:44 | 显示全部楼层
对笔记本,如果有多个网卡,可以在安装的时候做多个许可证添加进去
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:36 | 显示全部楼层
添加多个许可证之后,拔了网线照样出问题
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:38 | 显示全部楼层
居然没人看啊,笔记本添加多个许可证照样会有问题,不知道你们究竟实践过没啊?只有像我这样改注册表才能完全成功,才能在拔线之后继续正常使用
发表于 2010-4-19 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 zerostone 于 2010-4-18 15:38 发表
        容待某日验证体会后再回覆此主题。
发表于 2010-4-19 23:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。。方法。。
GMT+8, 2025-4-20 07:19 , Processed in 0.147005 second(s), 23 queries .
