查看: 4075|回复: 1
[原创] 上海FANUC公司在富士康昆山公司授課內容
发表于 2010-3-28 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海FANUC公司在富士康昆山公司授课内容 (重点整理)
授课内容:
本次授课共分两部分进行,上午就FOXCONN产品的翘曲变形进行分析及讨论、并由FANUC提出建议。下午由佐藤经理授课,分四个部分讲述。
1.不良品的处理、讨论部分
1.1        产品:MEMORY CARD外壳,属薄壁成形
产品材质:低翘曲LCP,含矿纤为30%(SiO2含量,其含量越大,防翘曲性越好,但是脆性越差),玻纤为5%(其含量的多少对材质性能的影响与矿纤刚好相反)
模温:    80~90
射出时间:0.15~0.20Sec
保压时间:0.2~0.5Sec
FOXCONN:产品刚出来时其翘曲度J ,但是在经过235烘烤后,其翘曲度增加,一般为0.60~0.80之间
FANUC:模温调整到130后再试
FOXCONN:厂商介绍材料时的模温建议为70~90
FANUC 延长冷却时间到8秒,12秒,15秒后再试
FOXCONN:效果不明显
FANUC
:改变启动特性为A后再试
FANUC
:对于该产品建议如下
   将射出时间分别设定为0.3秒、0.2秒、0.1秒,然后烘烤再比较其结果
调整模具温度后尝试在哪种温度下,其变形量为最小
从模具方面考虑,改变其溢料井的位置后再试
       1.2 产品: MEMORY CARD外壳,材质:PPS3点进浇
           部分成型条件:保压时间15
CYCLE TIME 28
COOLING TIME 8
           变形特征:两边翘起
FANUC:将公母模的模温调整为有一定的温差,其差值为10~20,模温设定为150~140
FOXCONN:模温调整成一定的差值后,公母模之间的配合不好
FANUC :
加长冷却时间,低压长时间保压后再比较产品的翘曲变化趋势
2.下午到FOXCONN培训中心讲课,所述内容共分为四个部分
机械仕样的介绍
成型条件的设定
安定成形的确认
如何提高Cycle time
2.1机械仕样的介绍
2.1.1   FANUC成型机射出速度。
2.1.2
机械加/减速度性能的介绍:关于机械的加/减速度性能的介绍,结合其加/减速度的曲线图,介绍各个曲线的用途。减速性能中的C,D曲线其速度变化减慢,主要用于厚壁成形中防止缩水的产生。
2.1.3
连接器专用射嘴的介绍:射嘴主要用于LCP连接器的成型,可以防止堵塞、拉丝及流涎的产生,其喷嘴的内孔径一般为1.5~2.0mm。在喷嘴部分,因为其与模具的接触,导致其温度下降的较快,导致喷嘴部分温度分布不均匀。通过控制喷嘴部分加热线圈的疏密程度,解决了上述问题。
2.1.4
机械控制的精度:因为材料的碳化是不可避免的,用内层涂有钛的喷嘴,减少碳化的产生,从而减少了清理螺杆的次数。由于螺杆积碳程度的不同,因此、即使同一机种、相同规格的螺杆,其加工条件也可能不一样。'=>既是积碳造成,则去除积碳可使成型条件趋于一致,减少变动成型条件所造成的质量隐患. 定期将料管更换清洗为必要工作.
2.2        成型条件的初期设定
2.2.1
射出时间方面
材料
LCP
PA6T
PPS
射出时间
0.05~0.2
0.1~0.5
0.2~1.0
射出时间的初期设定:LCP 的射出时间尽可能短,其加速特性最新机种有FF,A,B,C,及用户自定义五种,其中FF为最快,其次是A,B,C
减速特性也有A,B,C,D四种,其中A为最快。最大射出时间一般初期设定为0.2~0.5秒,最大射出时间太大时,产品会产生一个过充填。
2.2.2
保压的初期设定
刚开始时,压力设定为0Kg/cm2,保压时间设定为0.2~0.5,至充填快要结束时,将压力设定为200~300 Kg/cm2。对于壁厚型的成型与一般的成型相似。
2.2.3
完成设定后,要量产时,将切换位置减少0.2~0.5mm
2.2.4
关于计量的设定
背压
转速
PPS
50~100Kg
60~200r/min
PA6T
50Kg
50~60r/min
LCP
10~30Kg
100~300r/min
建议LCP低背压高转速
2.2.5
温度的设定:温度的设定与正常的设定一样,若第一次射出量较大时,提高中段温度,有利于成型的稳定。料口下的温度多为60~80,温度的偏差应控制在1~2,否则产品的重量变化很大,因此应经常检查流量阀的堵塞情况。
2.3        安定成型的确认:
2.3.1
通过工程监视、压力波形、射出时间来判断成型条件的稳定性。
关于压力波形的确认,如何根据压力波形来设定最大的射出压力,如何判断是否存在着喷嘴堵塞以及判断螺杆的磨损(图形无法输入)
2.3.2
射出时间其MAX-MIN=0为最好,若MAX-MIN>0.5秒时,产品为会出现毛边、短射。
2.3.3
关于最大射出压力,如果最大射出压力偏低时,会导致其射出速度随之变化,从而影响射出时间。如果增加最大射出压力后(一般要留100~200KG的空间),射出时间会保持不变。
2.3.4
关于计量时间:允许其范围为±10%波动,例如:计量时间为1秒时,其允许的范围为0.9~1.1秒,计量时间不稳定时,检查下列几项:
料筒温度的偏差
落料是否均匀
计量的背压及回转数的设定
温度的设定(特别是后段温度的设定)
检查螺杆是否存在着磨损
2.3.5
关于最小残留量:需要检查的项目与计量的项目大致相同。
2.3.6
另外需确认是否是最大射出压力是否被限制住
2.4        如何提高Cycle time:循环时间允许偏差为 ±0.1秒,与循环时间有关的设定有
    取出机
  计量时间的偏差
金型保护时间的偏差
流 年 金 岁 华 满 目, 往 事 烟 云 馨 满 怀!
发表于 2010-3-30 15:27 | 显示全部楼层
谢谢啦,保存下来了
GMT+8, 2025-2-1 16:51 , Processed in 0.135028 second(s), 21 queries .
