查看: 13480|回复: 9
[分享] PTC官方:工作栏上的 Xtop 图标消失 Exception - code was -1073741819解决方法
发表于 2010-3-27 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有会员经常提 Exception - code was -1073741819 这个问题,但是网上好像没有明显有效的解决方法,具体错误原因也搞不清楚,所以论坛没有发帖说明过,解答也只能是提供一些方法放大家去尝试,可能有时候不能让大家满意。
现在把官方的方法贴上来,也许大家会觉得更权威一点,这个方法很早之前在 PTC 的帮助文件里就有了,但是个人感觉不是很有效,讲的也很模糊,不能一针见血的解决问题,所以就没提过,现在贴上来,供大家参考:(帮助文件位置在:“帮助”>“帮助中心”>“站点地图”>“安装指南”里面可以找到)
能解决问题的希望回帖顶个,有更好解决方法的也希望能发帖分享!
1275
 楼主| 发表于 2010-3-27 23:45 | 显示全部楼层
图片上有个链接,但是正版用户才能查看到,有能看到更详细技巧内容的欢迎大家分享。
发表于 2010-3-30 09:38 | 显示全部楼层
ok
:D
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2010-3-30 09:45 | 显示全部楼层
想用新软件或者系统基本上都要考虑更新驱动。正常情况下不需要,只要稳定就够。
发表于 2011-3-23 12:51 | 显示全部楼层
PROE4.0启动问题
已安照上面方法去做,但还是不能启动完成,请教还有没有好的解决方案,谢谢!
发表于 2011-8-3 00:14 | 显示全部楼层
装完系统不要装杀软,试一下!
发表于 2012-2-7 21:47 | 显示全部楼层
这个错误在WIN7下出现过,licence文件原来是好的 ,不知道什么原因就坏掉了,安装好的pro/engineer变成pro/illustrate。
后来在论坛里重新下载个licence文件,问题解决。
发表于 2012-4-8 11:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-2 19:17 | 显示全部楼层
呵呵,不错,学习到了。。。。
GMT+8, 2025-4-19 08:40 , Processed in 0.118645 second(s), 32 queries .
