查看: 10108|回复: 7
[已解决] 在装配体中建立实体特征,无法显示
发表于 2010-3-23 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,在装配体中建立了一个拉伸实体特征,但是无法显示。但如果拉伸的是一个面的话,就可以显示。我应该怎么设置才能将拉伸的实体特征显示呢?
发表于 2010-3-23 09:10 | 显示全部楼层
截一张图,大家能直观的分析下。
在组件模式下新建一个零件
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:56 | 显示全部楼层
不用截图,大家自己建一个装配体试一试就可以了。建一个装配体后,随便建一个拉伸特征,就明白了。装配体中建特征,我的感觉是只能建立切除特征,或者就是只能建曲面。
发表于 2010-3-23 14:05 | 显示全部楼层
你用拉伸命令往外拉伸的话会显示:
“组件切剪完全在模型外部;模型未改变。”往里拉伸会打个孔。
如何建立实体,还望高手指点。。。
发表于 2010-3-23 21:02 | 显示全部楼层
装配里不能建立实体特征
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:46 | 显示全部楼层
恩。了解了,装配环境确实不能建实体特征,但可以建管特征。如果非要建立实体特征的话,就得建立一个新的零件了。
发表于 2011-4-15 10:36 | 显示全部楼层
试了下确实不能,默认的就是切除材料
GMT+8, 2024-11-24 21:39 , Processed in 0.142802 second(s), 21 queries .
