查看: 3798|回复: 8
[求助] 关于一般混合!!截面深度是如何确定的?
发表于 2010-3-19 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般混合中不是要输入截面深度的,但是在在截面绕轴旋转过后,截面深度是如何确定的?
发表于 2010-3-19 14:40 | 显示全部楼层
问题没讲清楚啊,上个图会好一点。
我问你是谁?你原来是我,我本不认你,你却要认我。噫!我少不得你,你却少得我。你我百年后,有你没了我。别人笑我太疯癫·········一个人只有今生今世是不够的,他还应当有诗意的世界。
发表于 2010-3-19 14:42 | 显示全部楼层
请贴图
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:48 | 显示全部楼层
回复 3# 290428303 的帖子
这个,比如用一般混合中,绘制了三个截面,而且这三个截面都经过一定的旋转。最后,要输入截面2的深度。但是,截面2已经经过了旋转,这个深度是沿哪个方向来确定的?
发表于 2010-3-19 23:36 | 显示全部楼层
是两个坐标系原点之间的距离
发表于 2010-3-20 09:59 | 显示全部楼层
应该是坐标系之间的距离,楼上说的对啊
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:14 | 显示全部楼层
回复 5# 野火 的帖子
谢了
发表于 2010-3-20 21:48 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 违规内容
发表于 2010-12-30 12:35 | 显示全部楼层
混合中的坐标系是在同一平面吗
用混合曲面一般做出来的曲面三个坐标怎么不在同面,有前有后
GMT+8, 2024-11-17 08:36 , Processed in 0.153801 second(s), 32 queries .
