查看: 3389|回复: 6
[求助] 如何处理工程图相同剖切面线?
发表于 2010-3-19 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图中,不同位置的剖面完全一样,但是要加上剖面切割线示意,如何添加?如图:
发表于 2010-3-19 14:30 | 显示全部楼层
朋友!你这样剖切很难表达清楚。
建议:
1.将C-C竖剖切,变为横向剖切。这样可以表达四个螺孔(?)的具体尺寸。
2.如图你已经有了B-B的剖切,CC截面有什么意义么?
勿以善小而不为,勿以恶小而为之。
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:45 | 显示全部楼层
因为不同的面有很多不同的孔
2楼的朋友,这是一个阀块,每个面有很多不同的孔,所以需要不同的剖切面来表达。
发表于 2010-3-19 15:00 | 显示全部楼层
不同位置的剖面完全一样的话,剖一个就可以了,标注时写上数量,不用每个都加剖切线的
 楼主| 发表于 2010-3-19 15:05 | 显示全部楼层
主要是C D 剖面是对称位置,如果加上剖面线要直观一些,否则也会不确定那个位置相同。
发表于 2010-3-19 20:01 | 显示全部楼层
我还不懂  帮你顶下
发表于 2010-3-19 21:37 | 显示全部楼层
试下把那个符号转换成绘制图元,这样你可以随便复制改动
GMT+8, 2025-4-22 08:48 , Processed in 0.124053 second(s), 26 queries .
