查看: 2495|回复: 3
[求助] 为什么我的PROE3.0在proe4.0里面不能创建工程图!
发表于 2010-3-17 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的PROE3.0在proe4.0里面不能创建工程图!而且提示已经创建DWG格式文件,但是文件夹里并没有生成这个文件!但另外一个附属文件(dwg__out.log)和(current_session.pro)。请教大侠!
1275
发表于 2010-3-17 21:14 | 显示全部楼层
3.0 在 4.0 里创建工程图是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2010-3-18 08:15 | 显示全部楼层
以前在3.0里创建的零件!
以前在3.0里创建的零件!在4.0里就不能生成DWG格式的文件了
发表于 2010-3-18 19:46 | 显示全部楼层
那你在4.0里新建个模型能创建DWG?
GMT+8, 2025-4-22 06:25 , Processed in 0.117033 second(s), 22 queries .
