查看: 5138|回复: 2
[已解决] 草绘文字的问题
发表于 2008-4-10 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
无维网上讲:
对于草绘(Sketch)内的文本,有些双线字体是可以直接用来作拉伸或旋转等需要封闭截面的特征的草绘(Sketch),不过大部分的双线字体的某些字会有自相交或未封闭的情况出现,从而导致特征的失败,而在同一个草绘(Sketch)内的文本是作为一个整体的,换言之是不能对单个字或线进行编辑的。所以建议当要用文本作为特征的截面时先用文本作草绘(Sketch)曲线,然后在特征的草绘(Sketch)中使用文本曲线的边界,这样就可以进行编辑和局部边界的修改了。
WildFire3.0中我们还可以将参数直接插入作为文字内容,这样我们草绘(Sketch)中的文字就可以受我们的参数控制,比如你在产品上标记代码,这样就可以直接使用产品代码参数。
查了一些资料,貌似推荐的做法是用colordraw等软件将文字矢量化(或autocad做出文字炸开)输出2D文件用proe导入来生成文字拉伸特征(当然,如果文字没有自交叉,且对字体无特殊要求时,是可以直接拉伸的)。所以想询问下帖子中“特征的草绘(Sketch)中使用文本曲线的边界,这样就可以进行编辑和局部边界的修改了”具体是怎么操作的。
第二个:草绘选择文字,然后单选 “use parameter”可以进入参数控制环境,接着怎么做,这个功能干嘛用的,有无实例解释下。
发表于 2008-4-10 14:54 | 显示全部楼层
关于第一问请下载视频:第二个没研究。
1.part1.rar
195.31 KB, 下载次数: 61
1.part2.rar
195.31 KB, 下载次数: 54
1.part3.rar
195.31 KB, 下载次数: 51
1.part4.rar
195.31 KB, 下载次数: 50
1.part5.rar
195.31 KB, 下载次数: 59
1.part6.rar
73.26 KB, 下载次数: 44
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
 楼主| 发表于 2008-4-10 21:43 | 显示全部楼层
原帖由 cooling 于 2008-4-10 14:54 发表
关于第一问请下载视频:第二个没研究。
看了,弄明白了。版主加分啊。
GMT+8, 2025-4-20 01:42 , Processed in 0.111804 second(s), 25 queries .
