用户名  找回密码
查看: 10648|回复: 5
[求助] 在工程图中,如何拭除图形?
发表于 2008-4-9 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
出工程图时,视图是根据投影关系创建的,如果后面的视图创建好了,可我不想要父视图,但又要保留子视图!我知道在2001里有拭除这个命令的,在野火2。0中这个命令在哪?如何操作?
发表于 2008-4-9 15:51 | 显示全部楼层
等待回答
发表于 2008-4-9 17:04 | 显示全部楼层
我还不知道父视图都能拭除的,如果是这样PROE还算什么全参数化的软件啊!!!子视图就可以拭除吧?
发表于 2008-4-9 17:53 | 显示全部楼层
右键——试除就OK了 (前提我也没试过),你也可以选择影藏吧
发表于 2008-4-9 20:17 | 显示全部楼层
先将你要保留的投影视图,属性更改为一般视图,然后删除父视图即可
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wyw9898 + 2 热心助人
 楼主| 发表于 2008-4-10 08:23 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢版主,可以了就是这样!多向版主学习!
GMT+8, 2025-5-1 04:25 , Processed in 0.124350 second(s), 24 queries .
