楼主: bixuefeihong
[求助] PRO-E怎么生成加工程序啊?G代码文件
发表于 2008-7-24 21:01 | 显示全部楼层
可以传上来的啊
发表于 2008-7-24 22:23 | 显示全部楼层
这个地方好,能不能多给一些建议和参考资料来
发表于 2008-8-12 22:00 | 显示全部楼层
这个论坛有NC加工吗?
wangjianfeng 该用户已被删除
发表于 2009-6-4 08:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-13 16:16 | 显示全部楼层
使用Pro/E5.0不会生成NC机代码,敬请高手指点为盼!
我是一个航模飞机,飞行发烧友。常把发动机的螺旋桨碰坏,很脑火。我兄弟开图片社有一台北京联创的1218型雕刻机,我用Pro/E5.0画了一个螺旋桨实体另件,想用1218型雕刻机來机加工雕刻螺旋桨供发烧飞行使用。如今,我的问题是:在Pro/E5.0板本中能演示刀路后找不到“加工路径”所以也找不到CL数据!学习Pro/E5.0我是个白丁,没有接触过其它pre版本所以请各位高手指点为盼。我是这样做的,看这些步骤中那儿出了问题,步骤描述如下:
第一步:按“创建新对象”图标,跳出“新建”对话表。在“类型”中选‘制造’;再在“子类型”中选‘NC组件’。填写文件名称、取消‘使用缺省模版’的对勾;按‘确定’;在跳出“新文件选项”对话框中选‘mmns-mfg-nc’后按‘确定’。这时界面转为mmns_mfg_nc.asm作为模板;
第二步:按动“装配参照模型”图标,跳出“打开”图型文件的对话框。选择我的螺旋桨参照模型,参照模型自动装入mmns_mfg_nc.asm模板。这时点击鼠标右键,选择缺省约束,点击鼠标中键确定;
第三步:按动“创建自动工件”图标,参照模型被工件模型包裹。点击鼠标中键确定完成工件安装。
※※※应该说完成上面三步是否对?我也不知道!我一直在找“制造”的菜单管理器!找不着。我在主菜单栏“steps”里找着了operation按动后出现“操作设置”对话表栏。下面我的做法权且为第四步吧!
第四步:在“操作设置”对话表栏里按动nc机床后面的机床图标,出现“机床设置” 对话表栏选默认按确定。再对“加工原点”箭头做设置,选择三个面确定退刀方向、填写退刀平面高度为10mm后按确定。这时界变为佈有各种加工方式图标的界面。我选择surface表面加工图标按一下。出现了“菜单管理器”。
第五步:在出现的“菜单管理器”。中列有“nc序列”,nc序列下子项为“序列设置”“演示规跡”、“定制”、“序列信息”、“完成序列”、“下一序列”、“放弃序列”几项。在“序列设置”的子项中对“刀具”“参数”“曲面”“定义切割”进行逐项设置后按确定。
第六步:“演示规跡”、“过切检测”这些都完成了。…….
※※※到这里进行不下去了!从界面上的一切都找不着后置处理的办法。故在这里求高手赐教为盼!先谢了。
GMT+8, 2024-11-23 13:10 , Processed in 0.159861 second(s), 26 queries .
