查看: 5163|回复: 7
[求助] 关系式中重量关系怎么设置
发表于 2010-2-24 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠:刚学习PROE3.0,关系式中重量关系怎么设置?
发表于 2010-2-24 10:36 | 显示全部楼层
没有看到重量关系式过,听听高手怎么说。
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:57 | 显示全部楼层
就是参数中直接可以看到重量的设置
发表于 2010-2-24 11:13 | 显示全部楼层
你的意思是怎么测量模型的重量吗?
 楼主| 发表于 2010-2-24 12:33 | 显示全部楼层
是的,
发表于 2010-2-24 16:25 | 显示全部楼层
PROE默认的密度单位是:公吨/mm3。算出的重量是公吨。所以我们输入密度时就要先换算单位。例如我们画的模型为钢。那么它的密度是:7.85*10^3 KG/M^3;   那么7.85*10^3 KG/M^3=7.85E-09公吨/mm^3。也可以是0.00000000785公吨/mm^3。在密度里面输入7.85E-09或0.00000000785都行。算出结果是公吨。1公吨=1000千克。自已换算一下就行了。
7.85e01=78.5;类此推算。
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:20 | 显示全部楼层
这个我知道的,我的意思是参数重量设置一般都为MASS
关系式中有MASS=MP_MASS()这个在关系式里是不是有错误
byjll 该用户已被删除
发表于 2011-6-25 14:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 20:56 , Processed in 0.121980 second(s), 26 queries .
