楼主: 云飞扬
[求助] Pro ENGINEER 5.0运行错误:Warning Message List
发表于 2010-6-20 23:03 | 显示全部楼层
試試看
改許可的路徑看看
http://www.proewildfire.cn/thread-528-1-1.html
我也碰到類似的問題,彼此試試看吧!!
发表于 2010-11-21 10:17 | 显示全部楼层
本人安装时也是这个问题,安装了3次,也没有解决,求解
发表于 2011-2-15 21:46 | 显示全部楼层
楼主,我用的是Creo_Elements_M070的绿色版,都是已经破解好的,解压更改host_id后,运行程序也是提示错误。
为了寻找原因,多次修改安装目录下的bin\proe1.psf文件中的license路径的表达方式,发现还是不行。最后调整系统时间2010年,并索性把proe1.psf文件删除,另外我自己备份了一个,然后运行bin\ptcsetup.bat,采取这种超级安装方式重新配置一下proe,添加修改好的license.dat文件。最终成功运行proe。
以前安装proe3、4这些都很顺手,没有什么问题。但是这次为什么会这样,其中具体的原因,我也不知道。之前怀疑是安装ipv6协议造成的,实际上它对proe的license认证并没有影响。
[ 本帖最后由 kappy08 于 2011-2-16 11:20 编辑 ]
发表于 2011-7-26 10:27 | 显示全部楼层
回复 16# ernest415 的帖子
skf5744@163.com     谢谢楼主
发表于 2011-9-28 10:09 | 显示全部楼层
Warning Message List我已经解决了。
我安装的版本是版本:wildfire 5.0日期代码是:M060,安装完毕后出现的问题是:Warning Message List→ License request failed for feature PROE_DDiTy:-1: -8 :-9,我是这样解决的:用文本编辑器打开你的proe安装目录\proeWildfire x.0\bin\proe1.psf
找到ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\license\MAGNiTUDE\ptc.dat把最后的ptc.dat换成license.dat(文件路径要正确)然后重新打开proe即可,不需要重新安装。
发表于 2011-9-28 20:09 | 显示全部楼层
我安装拉怎么和你一样啊
发表于 2011-11-9 08:12 | 显示全部楼层
楼主不会是安装的文件夹名字含有中文的吧?
GMT+8, 2024-11-20 12:24 , Processed in 0.145308 second(s), 25 queries .
