查看: 8102|回复: 6
[求助] 怎样修改三维标注尺寸文字大小
发表于 2010-2-1 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在三维图形上标注尺寸,文字自高太小,怎样修改三维标注尺寸文字大小?
发表于 2010-2-1 17:29 | 显示全部楼层
原帖由 JHK92 于 2010-2-1 15:59 发表
          请在三维图(及工程图)中,右键点击“属性”——》绘图选项,就可以进入工程图的Config设置。
          完成设置后保存为自己的一个配置文件,在Pro/E的环境Config中加入下列语句,那么每次启动Pro/E后都会自动加载工程图的配置。
          drawing_setup_file = 保存的工程Config文件路径(*.dtl)
          format_setup_file   = 保存的工程Config文件路径(*.dtl)
          ProE工程图Config文件设置也是要完成一系列内容的设置(此处不另详及了)。
          您的问题涉及的就是设置工程图中默认文字大小、字体宽度和比例等项内容,例如
          drawing_text_height = 3.500000
          text_thickness = 0.250000
          text_width_factor = 0.700000
          对此,您可按自己的需要改变这些设置,那麽,在您的工程图中的字型、尺寸等等就相应地改变了
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-2-1 17:34 编辑 ]
发表于 2010-2-1 19:06 | 显示全部楼层
直接在part上进行的三维标注也是这样的吗
发表于 2010-2-1 20:57 | 显示全部楼层
牛牛版主的理解有问题 回答我的问题也是这样。。。还是我们说的不够清楚
发表于 2010-2-1 21:41 | 显示全部楼层
原帖由 nzw 于 2010-2-1 20:57 发表
    牛牛弱智昏庸,难免常常犯傻,请各位大侠多多包涵!
 楼主| 发表于 2010-2-2 07:25 | 显示全部楼层
由于三维图太大,文字不放大的情况下,看不清楚
发表于 2011-2-25 22:44 | 显示全部楼层
三维尺寸标注教程
我也是出现这样的问题,等楼下讲解
我在三维里面标注好后,然后一个个编辑更改很麻烦,有没有在那模块里面修改好。 急~~~急~~~急~~~
三维尺寸教程 http://v.youku.com/v_playlist/f5215812o1p17.html
GMT+8, 2025-2-3 12:50 , Processed in 0.130221 second(s), 21 queries .
