查看: 3394|回复: 1
[求助] proe里drawing_text_height 东西有什么用?
发表于 2010-1-25 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果改了它的数值 会有什么影响和作用?
另外问下 这论坛里 金钱如何兑换积分?
发表于 2010-1-25 14:16 | 显示全部楼层
回复 楼主 逍遥才子 的帖子
一,Pro/E三维设计需要配置Config文件,工程图中同样需要进行Config文件设置。在工程图中,右键属性——绘图选项,就可以进入工程图的Config设置,完成设置后保存为自己的一个配置文件,在ProE的环境Config中加入下列语句,那么每次启动ProE后都会自动加载工程图的配置。
          drawing_setup_file = 保存的工程Config文件路径(*.dtl)
          format_setup_file   = 保存的工程Config文件路径(*.dtl)
          ProE工程图Config文件设置也是要完成一系列内容的设置(此处不另详及了)。
          您这个问题,涉及的就是设置工程图中默认文字大小、字体宽度和比例的,例如
          drawing_text_height = 3.500000
          text_thickness = 0.250000
          text_width_factor = 0.700000
          如果改变这些设置,那麽,在您的工程图中的字型尺寸就变了
二,论坛里金钱如何兑换积分的问题。
          您可以通过充值的方式获得“金钱”,至于“点数”则可以用您的“金钱”进行兑换(按照一定的条件和规矩)。
          请参见“野火”先生的专题贴:《论坛金钱积分—支付宝、财付通、工行网银在线充值启动【2009-7-5】》。
          http://www.proewildfire.cn/thread-5976-1-1.html
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-1-25 14:21 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 04:18 , Processed in 0.122316 second(s), 24 queries .
