查看: 3785|回复: 11
[已解决] 公差显示问题 跪求高手解决
发表于 2010-1-18 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,尺寸公差 怎么一个大一个小 ,我想都要小点,请问是哪个配置呀 怎么改? 谢谢了
发表于 2010-1-18 14:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 WX599300624 的帖子
      选“偏差”——》“属性”,在这里面就可以改文字大小。
 楼主| 发表于 2010-1-18 14:26 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
版主呀  也许我没表达清楚
就是用自带的共查表时才出现这个问题,要是自己输入公差的话就没这个问题了 你看看我的这个附件
发表于 2010-1-18 15:11 | 显示全部楼层
没用过,我一般都是转入CAD里去标尺寸呢
 楼主| 发表于 2010-1-18 16:27 | 显示全部楼层
等高手急  我用的是truetype字体
 楼主| 发表于 2010-1-18 21:34 | 显示全部楼层
高手呀  看看
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:03 | 显示全部楼层
等高手啊
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:18 | 显示全部楼层
是不是 4.0M92的bug呀?  怎么没人回答?
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:55 | 显示全部楼层
等高手啊  说说呀
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:46 | 显示全部楼层
?   等高手解决
GMT+8, 2025-4-22 04:18 , Processed in 0.127141 second(s), 25 queries .
