查看: 3012|回复: 7
[求助] std.out出现Failed to select comp bitmap into comp DC
发表于 2009-12-13 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
std.out出现Failed to select comp bitmap into comp DC是什么意思?
1275
发表于 2009-12-13 20:50 | 显示全部楼层
光看英文不大明白,要根据你当时做什么才生成这个错误来理解可能好点
 楼主| 发表于 2009-12-14 12:21 | 显示全部楼层
我是win7 64位系统,pore4.0 M110 64位修改以前的模型和工程图时,出现这个问题的。谢谢野火老大!
发表于 2009-12-14 20:18 | 显示全部楼层
config.pro 里设置 save_bitmap  none 试试
 楼主| 发表于 2009-12-17 17:42 | 显示全部楼层
谢谢野火老大,std.out里面Failed to select comp bitmap into comp DC提示没有。但是有Exception - code was -1073741819这个东东。每次运行proe很快就会自动关闭!
发表于 2009-12-17 19:54 | 显示全部楼层
以下是 PTC 官方解答
工作栏上的 Xtop 图标消失
故障现象:Xtop 图标在工作栏上显示数秒钟,然后很快消失。
原因:网络配置设置不正确。
解决方案:确保网络设置与执行 Pro/ENGINEER 的 Windows 工作站的
建议配置技巧一致 ( 请参阅:
www.ptc.com/cs/cs_20/howto/win515/win515.htm)。
在启动位置查找名为 std.out 的文件,并查看其中是否涉及到网络故障方
面的信息。如果其中有一行显示 Exception Code Was -1073741819,
请确保是否已安装最新的图形驱动程序。最新的图形驱动程序可从制造商的
网站下载。另一个解决方法是对 config.pro 的 graphics win32_gdi
选项进行设置。
 楼主| 发表于 2009-12-20 13:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我再试试看吧!
GMT+8, 2025-4-21 20:19 , Processed in 0.113189 second(s), 22 queries .
