查看: 4899|回复: 6
[已解决] 工程图打印成pdf出现乱码,这个怎么解决,图面是好的没有问题
发表于 2009-12-4 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图打印成pdf出现乱码,这个怎么解决,图面是好的没有问题。
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:31 | 显示全部楼层
等············
 楼主| 发表于 2009-12-7 13:07 | 显示全部楼层
每次出来的乱码形状还不一致
发表于 2009-12-7 15:18 | 显示全部楼层
直接打印PDF的话,一般不会出现码,最多因设置问题,导致字体偏移,如果出现乱码,可尝试把PRO/E的字体库考到PDF字体库里试试看,
 楼主| 发表于 2009-12-7 16:07 | 显示全部楼层
用的是5.0 打印命令和pdf打印软件都会乱码,用2.0画的图打印都没有问题,奇怪
[ 本帖最后由 ongto 于 2009-12-8 14:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-8 14:17 | 显示全部楼层
跟配置文件有关???
 楼主| 发表于 2009-12-8 15:11 | 显示全部楼层
试了几天, 加了  ttf_handling_for_plot_files stroke all fonts 进config.pro中就可以了
GMT+8, 2025-4-21 20:19 , Processed in 0.118294 second(s), 24 queries .
