查看: 6482|回复: 5
[分享] proe4.0安装方法
发表于 2009-12-4 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:
1、安装前必看
      (根据前面评论和安装经历总结)你下载回来的可能是一个.rar文件。首先和其它PREO软件安装一样,关闭杀毒软件和防火墙,不然安装会很慢 。解压后有个Crack文件夹,然后用记事本打开ptc_li-4.0.dat. 将里面的00-11-D8-BB-5B-62(注:这里是.DAT里面的ID) 全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PT C主 机 ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX),替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:00-11-D8-BB-5B-62( 在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX 然后点击“全部替换”,保存后关闭。
2、开始安装。
        需要安装中文版(建议进行设置,否则安装页面为乱码,破解后亦可能为乱码)请先把我的电脑属性高级下的环境变量中新建“系统变量”,变量名为  lang  变量值为   chs 或 cht [简体/繁体], 再进入安装程序,在选择语言时请勾选需要的语言,在继续安装直至完成!
3、双击“SETUP.EXE”开始安装.
       这里要是没反应的话不能直接安装的话,从压缩管理器里直接双击.EXE文件也可以. 下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTC License Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEER Help Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_li- 4.0.dat(路径限英文,须将路径中的数字和其他符号去掉),下一步直至安装完Pro/ENGINEER 安装.
4、中间可能有个两个小细节:当提示插入光盘2的时候 选择浏览直接选择CD2文件夹(注意不是打开文件) ,程序可自动读取光盘2 安装CD2 ,再用相同方法安装CD3。直到安装完成 ,安装过程中直接点下一步即可。CD3的话一般是HELP文件,占很多空间.你要是装了请继续. 注意:如果出现正常安装完而无法启动的问题,请检查你的显卡是否为ATI显卡,若为ATI系列显卡则必须使用官方驱动,omega驱动不支持ProE等设计软件的显示。
5、安装完毕之后启动程序,发现界面为英文(已进行中文设置),而且license竟无效,点“OK”程序即关闭,须破解:把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire/i486-nt/obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码。
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2009-12-4 14:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-4 14:43 | 显示全部楼层
呵呵 我早就安装好了。但是还来顶顶你吧。辛苦了哦 LZ
发表于 2009-12-7 22:04 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2011-5-12 09:15 | 显示全部楼层
我的是英文安装界面,提示安装CD2的时候不能进行了啊 “选择浏览直接选择CD2文件夹(注意不是打开文件) ,程序可自动读取光盘2 安装CD2 ” 楼主这句我没有看懂
发表于 2012-6-1 06:23 | 显示全部楼层
顶了吧··
GMT+8, 2024-9-30 08:33 , Processed in 0.148280 second(s), 27 queries .
