查看: 4972|回复: 7
[已解决] 怎么样可以把这个粗糙度值得显示方向给倒过来
发表于 2009-11-25 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-11-25 15:09 | 显示全部楼层
这个好像不能用带文本的,要用不带文本的,然后用注释的方法加入数值,再调整方向就可以了。
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:50 | 显示全部楼层
还有其他方法吗?
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2009-11-25 16:27 | 显示全部楼层
搜索一下,N年前的老问题了
发表于 2009-11-25 22:09 | 显示全部楼层
在论坛搜索下 粗糙度 可以找到答案的
发表于 2009-11-25 22:25 | 显示全部楼层
直接用分解命令打开,然后在定义属性,编辑表面粗糙度,插入图快啊
发表于 2009-11-25 23:02 | 显示全部楼层
制作符号时,有个关于文本方向的设置。
 楼主| 发表于 2009-11-26 16:06 | 显示全部楼层
搞定了
GMT+8, 2025-4-29 22:52 , Processed in 0.327129 second(s), 30 queries .
