查看: 9316|回复: 5
[求助] 工程图的线条影藏不了呀
发表于 2008-3-31 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主老大  怎么工程图里含有蓝色的线条啊 ??  这些线条我在画完三维图后 用层的命令把 它影藏呀的 生成工程图怎么还是有蓝色的线条呀??
110
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-31 16:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
在工程图里选择层,隐藏即可!
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
发表于 2008-3-31 17:05 | 显示全部楼层
1. 你可以在工程图里再一次把它隐藏.
2. 你可以在工程图设置里的 Ignor_model_layer_status 一项选用NO.就可以让工程图与3D图的图层一致了.
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-1 15:28 | 显示全部楼层
楼上说的好像不行的,因为我的设置就是这样的,最好是在制图中将其隐藏后保存层,然后再保存图纸,OK!
 楼主| 发表于 2008-4-1 15:37 | 显示全部楼层
在制图中影藏?? 是不是把三维模型画完了,就用层把曲线管理起来且隐藏啊??
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-1 15:58 | 显示全部楼层
首先在画三维的时候,该隐藏的隐藏好,然后进入制图模式,如果发现已经隐藏了但在制图模式下还能看见的话(很可能是因为你以经隐藏了,但没有保存层的关系),直接在制图模式下的层里面隐藏好,然后保存层(必要!!!),再保存图形,下次打开的时候就不需要再设置了!
[ 本帖最后由 sakabun 于 2008-4-1 15:59 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-20 16:00 , Processed in 0.149708 second(s), 23 queries .
