查看: 18120|回复: 11
[求助] 在草绘界面绘制后,由于截面不正确,导致无法拉伸生成的蓝色线条怎么去除?
发表于 2008-3-31 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
草绘后然后回到3D界面,要拉伸时(或旋转等),右下角的钩是灰色的,无法选,估计是界面绘制不正确,但PROE也没提示,不能拉伸后,如果点击右下角的红色叉取消拉伸,那么刚才绘制1的草绘图案会变成蓝色线条,如果以这个蓝色线条作为参照,进入草绘绘制后,就可以拉伸了,但是这个蓝色的草绘无法删除,因为如果把它删了,就连后面的以这个草绘1为参照绘制的草绘2以及其拉伸全删除了,该怎么办?删除的时候有选项,可以选哪些草绘或是拉伸保留,但是如果保留了,会出现再生错误对话框,无法保留。怎么才能只删除前面绘制的草绘1,而不删除草绘2及其拉伸?这是其中之一,还有很多,请大家从百忙之中抽空指导一下,谢谢了!
[ 本帖最后由 q1w1q1w1 于 2008-3-31 09:38 编辑 ]
发表于 2008-3-31 11:18 | 显示全部楼层
用层把它隐藏啊.
wyw9898 + 1 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-3-31 12:30 | 显示全部楼层
这个我试过,有很多层要隐藏也很麻烦,而且每次打开这个图,这些没用的草绘又会出现,每次都隐藏,也麻烦啊。这些没用的草绘不能删除吗?
发表于 2008-3-31 13:22 | 显示全部楼层
1. 草绘出来后,所有的线都属于曲线了,用这个曲线做出的特征,就产生了父子关系,是不能删了这个草绘的
2. 如果你不想让它们有关系,就不必先做这个草绘了,直接在特征里做就好了.
3. 可以新建图层,把它放到层里后隐藏,再把层存档,存档后下次打开就不会出现了.
[ 本帖最后由 crystalyh 于 2008-3-31 13:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-31 15:04 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那是因为你没保存的缘故,保存层状态即可。
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:04 | 显示全部楼层
原帖由 crystalyh 于 2008-3-31 13:22 发表
3. 可以新建图层,把它放到 ...
理解了。原来是父子关系,就是说把父草绘删了,那么其他所有所属子草绘都全部被删除,对吗?
可以用了,多谢了!
关于第二条,我是由于画错了产生的蓝色线条,如果不做这个草绘,还得重新画,我就晕了,因为我水平还不行,有些东西老采用复杂的画法,因为不知道怎么简单地画。有了这个错误的草绘,我重画的时候只要以它为参照,画起来就容易了,不然我又得重画,晕死了。主要是因为我不知道草绘的时候线条有哪些地方还不对。导致这个错误,PROE也没提示,我现在使用PROE 野火3.0-M120版,能否教我个好办法,怎么检查啊?谢谢了。重画得我快疯了。
[ 本帖最后由 q1w1q1w1 于 2008-3-31 15:10 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-3-31 15:48 | 显示全部楼层
原帖由 q1w1q1w1 于 2008-3-31 15:04 发表
可以用了,多谢了!
关于第二条,我是由于画错了产生的蓝色线条,如果不做这个草绘,还得重新画,我就晕了,因为我水 ...
如果你嫌重画麻烦的话你可以将草绘图保存后再删除啊,这样你就可以直接在拉伸草绘状态下“草绘----数据来自文件”,这样也很省事啊,不用隐藏,不用建层,不用保存层状态
 楼主| 发表于 2008-4-1 08:49 | 显示全部楼层
原帖由 zhanglili167 于 2008-3-31 15:48 发表
可是我前面画的那个草绘是不正确的,就算保存了,画的时候作为文件拿出来,还是不对的呀,因为我不知道草绘哪里错了,如果没画错,也不会出现蓝色线条,也不必保存或隐藏图层了呀。
发表于 2008-4-1 19:23 | 显示全部楼层
我想你最好找下原因,为什么你的草绘不能拉伸,找到原因不是更好?
 楼主| 发表于 2008-4-2 09:13 | 显示全部楼层
对啊,我就想找到草绘不正确的原因,但我总找不出来,特别是复制的草绘,看起来是正确的呀。只有直接画出形状连成的草绘【就是直线中途不用一段段分开的】我才不容易出错,那么能否赐教一个检查的方法,多谢了啊!
GMT+8, 2025-4-29 13:38 , Processed in 0.163754 second(s), 22 queries .
