查看: 2979|回复: 3
[已解决] 如何标准正公差啊 比如+0.15
发表于 2009-11-14 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何标准正公差啊  比如+0.15
               250 +0.05   我标注出来的都是加减公差的模式+0.15
                                                  250-0.05
 楼主| 发表于 2009-11-14 10:39 | 显示全部楼层
我在线等各位的帮忙
发表于 2009-11-14 11:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 lvjian 的帖子
(一),在设置文件中,设置 tol_display yes 。就可在公差模式里获得所需要的各种类型的标注。
(二),对于250+0.05,又可以这样做,例如:
                1,首先在配置文件中设置公差可显示,选择双击尺寸,在尺寸模式中选“加、减”可输入公差值(注意,这一操作就关系到是否“只标正偏差”的设定)。
                2,双击尺寸后,直接在尺寸文本选项中健入“@o250@++0.05@#@--0“。
其中"o"代表字母O,其后接着“250”输入的尺寸,@+代表上公差,+0.05为输入的正的上公差,@#为上下公差的间隔符,@-代表下公差,“0”为输入的下公差“0”。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-11-14 11:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-14 11:28 | 显示全部楼层
谢谢了
GMT+8, 2025-4-21 18:42 , Processed in 0.122451 second(s), 23 queries .
