查看: 4755|回复: 6
[已解决] 我用的proe4.0,打开零部件工程图可以正常打开,打开总工程图的时候软件会自动关闭
发表于 2009-11-12 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看看啊。。一个和奇怪的问题!我用的proe4.0,打开.drw文件时出现一个问题。。就是零部件的工程图都可以正常打开并且可以正常操作,到了打开总工程图的时候软件会自动关闭,文件都存在同一个文件夹下面。我不知道是怎么回事,希望高手能帮忙解释一下。
 楼主| 发表于 2009-11-12 17:17 | 显示全部楼层
没有人理我。。谁帮帮忙呀?
发表于 2009-11-12 21:25 | 显示全部楼层
也许内容不够用了,另外最好不要用 GHOST 系统
 楼主| 发表于 2009-11-13 09:07 | 显示全部楼层
我用的是Vista系统,本本是这个系统我也没办法。。内存是小了点,会是这个原因么?
到底怕不怕我不怕你怕不怕我不怕。。脸皮够厚不怕死你就再开战猎萨!
 楼主| 发表于 2009-11-13 09:26 | 显示全部楼层
还有个问题。。是我的proe4.0是xp本版本的。。我勉强装到Vista系统上了。。这个会有关系么?可是如果有关系。。为什么其他的可以打开。。总图打不开呢?总图在别人电脑上是没有问题的!期待着。。。谁能帮我说说
发表于 2009-11-24 17:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-23 10:17 | 显示全部楼层
新装了5.0。。。问题貌似解决了。。不知道是内存小还是,版本问题!望感兴趣的朋友可以一起讨论
GMT+8, 2025-4-21 20:19 , Processed in 0.137433 second(s), 23 queries .
