查看: 5636|回复: 3
[求助] PROE工程图中尺寸标注问题
发表于 2009-11-10 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把2位小数点尺寸直接设置成一位的 ?在配置文件中修改哪个?
(不要每个单独修改,太麻烦)
发表于 2009-11-10 18:13 | 显示全部楼层
选项 里把 “default_dec_places” 的值改为“1”  就行了
发表于 2009-11-11 14:33 | 显示全部楼层
如果改个别的可以双击尺寸,在尺寸类型里有小数位数选项。
发表于 2012-7-14 21:41 | 显示全部楼层
creo2.0在工程图里,怎么设置尺寸标注的小数位数的。
注:config-里default_dec_places  6 的情况下。工程图里,怎么设置尺寸小数位数的?
因我想在“草绘器”中或创建3D几何时等的小数位数是6位。
creo2.0   config 里  没有sketcher_dec_places选项.
直接在尺寸上点右键里设置小数位数。当尺寸多的时候很麻烦。
我现在,在工程图里设了一个快捷键。快捷键是在工程图-注释-格式(Format)-小数位数
可以单独设置工程图里的小数位数。但是前提要在标注前先设置好小数的位数,所以我设了快捷键.
暂时也没有更好办法了!希望还有更好的办法。
GMT+8, 2025-2-5 01:58 , Processed in 0.143089 second(s), 22 queries .
