查看: 3142|回复: 6
[已解决] 标准件材料如何填写
发表于 2009-10-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓、螺母的材料为数字,比如螺栓、螺母的材料一般为5.8 6.8或者10.9S,但是自动生成BOM表时,这些标准件的材料填不进去。在标准件螺栓或螺母的零件图里面选择材料,如果把材料的名称改为5.8等含有小数点的符号,系统不接受。如何实现BOM表生成时,自动生成材料为6.8呢?
[ 本帖最后由 qwmwmb 于 2009-10-29 23:31 编辑 ]
发表于 2009-10-29 15:17 | 显示全部楼层
把参数类型改成字符串,就可以接受
 楼主| 发表于 2009-10-29 17:29 | 显示全部楼层
不是改参数类型的问题,零件需要统计质量,因此需要从材料中提取密度,材料的文件名就是bom表中材料的内容,所以螺栓的材料文件名应该是6.8,但是6.8这个文件名系统不认。如果不填材料,就统计不出来重量,这是个矛盾。
发表于 2009-10-29 19:19 | 显示全部楼层
有6.8这样的材料吗?
发表于 2009-10-29 20:37 | 显示全部楼层
用参数
发表于 2009-10-29 22:09 | 显示全部楼层
用这个“&”符号~~~提取参数就可以了。。
 楼主| 发表于 2009-10-29 23:31 | 显示全部楼层
明白了,材料一栏原先设置的是PTC的系统参数,让其自动填写,结果就出现了矛盾。现在把它改成用户参数,人工设置就可以随意填写了。看来想完全省事是不容易的。
GMT+8, 2025-4-21 18:35 , Processed in 0.118345 second(s), 22 queries .
