查看: 3694|回复: 4
[求助] 怎么祛除哪个网格,能自由选择复制我想要的面 我是PROE4.0
发表于 2009-10-25 06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在组件模块调出XXX.PRT要在其基础上创建新的元件,当我一点创建新的元件时整个XXX.PRT出现网格,然后在复制面的时候按下SHIFT键选择了面,可是一粘贴,不是想要的面.而是整个XXX.PRT好象少了先前选择的面,(SHIFT一送整个XXX.PRT是红线)
请教各位大侠,我应该怎么做 ?
请教了!!!
谢谢!!!
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 三次重复发帖,违规。请您学习【发贴总则】 ...
发表于 2009-10-25 07:10 | 显示全部楼层
首先,请不要重复发帖。看到的朋友自然会回帖。
然后,网格貌似只是表示方法,你可以再论坛里面搜索一下。
至于复制面的问题,为什么要按  shift  ?shift 在proe里面是跟选用的,按  ctrl  不放,选择多个曲面。
“ctrl+c”   “ctrl+v”  就可以了。你试试看。
发表于 2009-10-25 07:45 | 显示全部楼层
解决了吗?
如果没有就贴张图上来,大家看看
 楼主| 发表于 2009-10-26 05:03 | 显示全部楼层
回复 2# balance 的帖子
谢谢,朋友指点,不是我重复发贴,是网络延迟了,我以为没有发出来,就继续跟贴了下!
谢谢!!
发表于 2009-10-28 13:34 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-1-19 11:36 , Processed in 0.155788 second(s), 23 queries .
