查看: 4010|回复: 12
[求助] 工程图尺寸问题
发表于 2009-10-24 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是自己所做的工程模板,里面设置将尺寸自动显示。
但是我在做工程图时有时会将一些尺寸删除,有时会删错尺寸。删错后就无法将尺寸再显示出来了。
那怕是将整个视图删了重新投影也没有任何效果,尺寸依然无法显示
发表于 2009-10-24 14:26 | 显示全部楼层
那你自己手动标注一下那个删错的试下啊~~~
 楼主| 发表于 2009-10-24 14:28 | 显示全部楼层
手动标注不就失去意义了吗?
 楼主| 发表于 2009-10-24 14:47 | 显示全部楼层
修改模板以及手动标注的想法就算了,失去了参数化建模的意义了。
有没有什么选项是可以设置的
发表于 2009-10-24 19:32 | 显示全部楼层
手工标注吧 我从不用修改二维尺寸去驱动三维,要改就在三维里面改了.
发表于 2009-10-24 19:56 | 显示全部楼层
不是有个“显示/拭除”的按键码?
如果你能找到这个命令 你稍微摸索下就知道怎么用了····
如果自己标尺寸 那就不能再工程图里该尺寸驱动3维模型了,也就失去PROE的一个数据库的优势了
发表于 2009-10-27 16:42 | 显示全部楼层
show/erase 命令哈。
发表于 2009-10-27 22:39 | 显示全部楼层
原帖由 zhangchu25 于 2009-10-24 14:47 发表
有没有什么选项是可以设置的
你这个说法就有点牵强了,。。标注尺寸只是为了表达视图,为生产制造提供参数,和参数化建模有什么关联呢?就算是你手工标注的尺寸,如果模型变换了,手工标注的尺寸也会随之改变的。。。
发表于 2009-10-28 19:28 | 显示全部楼层
他表达是有些问题  但话糙理不糙。
手动标的尺寸 是不可以在2维工程图里修改尺寸来驱动3维模型的~
发表于 2009-10-28 19:47 | 显示全部楼层
哈哈,比我还懒!!!手动标注多好
GMT+8, 2025-4-22 12:26 , Processed in 0.122179 second(s), 22 queries .
