查看: 9695|回复: 8
[求助] 怎么样创建基准平面来标几何公差?
头像被屏蔽
发表于 2009-10-18 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-10-18 19:38 | 显示全部楼层
你可以用注释标注,就不用你说的这么麻烦了
发表于 2009-10-18 22:40 | 显示全部楼层
1.晕 你自己要标注  你应该知道哪个面只你所需要的垂直度的基准面啊
你完全可以回到3维模型里先创建好  然后进入工程图标注形位公差的对话框中再选择之。
发表于 2009-10-19 23:09 | 显示全部楼层
三维模型/建立基准面/右键属性/基准/回到工程图/显示基准即可
发表于 2009-10-20 11:19 | 显示全部楼层
4楼已经说的很清楚了。。。是比较简单的方法。。。其实还有另一种比较麻烦的方法:就是在工程图环境下创建几何公差所需要i的基准面,菜单下:插入→模型基准→平面,然后打开“基准对话框”,输入名称,然后根据下面的情况创建:(1)如果有现成的平面充当你要的基准面,那么单击基准对话框的“在曲面上”的按钮来定义,(2)如果没有现成的平面选取,可以用“定义”这时候会弹出相应的“菜单管理器”来新创建你需要的基准面
上面的步骤完成后再将基准对话框中的类型改为第二种,放置类型选择在基准上即可
然后单击确定
最后将某个视图中不需要的基准符号拭除即可
总是一句话,建议在实体模块中建立基准面,既方便又准确
发表于 2012-2-16 11:04 | 显示全部楼层
五楼得全面。三维图中有时是没有那么多的基准面,标注时要在二维图中加基准。
发表于 2019-5-13 13:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 00:43 | 显示全部楼层
学习学习一下,谢谢
发表于 2023-10-18 08:24 | 显示全部楼层
学习学习一下,谢谢
GMT+8, 2024-11-22 21:04 , Processed in 0.150379 second(s), 22 queries .
