查看: 6883|回复: 3
[求助] wildfire4.0安装完后为什么启动不了
发表于 2009-10-17 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我完全依照以下wf4.0破解版的安装步骤装完并进行了破解,每一步都顺顺畅畅,最后点击桌面快捷图标启动时,却只看到了有个火炬画面晃过后就没声没息了,开不起来。哪位帮我看看,出了什么问题?
1、关闭杀毒软件和防火墙。(避免杀毒软件将破解文件当作病毒处理,另可以提高安装速度)
2、修改电脑的环境变量。即计算机(VISTA系统是“计算机”,WIN/XP系统是“我的电脑”)属性->高级系统设置(WIN/XP系统是“高级”)->“环境变量”->“新建”->变量名设为lang、变量值设为chs。(若不修改,安装页面及破解后可能为乱码或英文)
3、下载的一般是一个.rar文件,先解压。打开“CD1”,运行“setup”,首先可在安装初始界面左下角看到PT C主 机 ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,这是你自己电脑的网卡号,别急着点下一步,先记下这窜号码,后面有用。
4、打开解压文件中的crack4.0,然后用记事本打开ptc_li-4.0,会发现里面有类似XX-XX-XX-XX-XX-XX的内容,此时将上面记下的自己的网卡号替换它,具体操作方法:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入XX-XX-XX-XX-XX-XX,在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX 然后点击“全部替换”,保存后关闭。
5、回到安装界面,点“下一个”->“接受许可”->“下一个”->直接点Pro/ENGINEER进入下一界面(PTC License Server不必安装)->“下一个”->“添加”->点“锁定的许可证文件”“许可证文件路径”找到我们前面用记事本更改过的文件(即ptc_li- 4.0)(路径限英文,有些人会将下载解压的文件重命名,可能包含了中文,不要这样做,须将路径中的中文去掉)->“下一个”->中间有个两个小提示插入光盘2的时候选择浏览直接选择CD2文件夹(不必打开文件) ,程序可自动读取光盘2 安装CD2 ,再用相同方法安装CD3。(直到安装完成,安装过程中直接点下一歨即可)
6、解密。安装完后关闭ProE安装对话窗口,不要运行,先复制Crack4.0文件夹中的两文件夹ptc_li-4.0和wildfire4.0-patch到你ProE安装盘中的proewildfire/i486_nt/obj中,运行crack4.0中的wildfire4.0-patchh,在弹出对话窗口中点(patch)再点YES,弹出窗口,先将选择文件名那一行的后缀选为Exe Files(即三个选项的第二个),此时找到wildfire4.0-patch,选择打开,一系列自动运行后,EXIT
1272
发表于 2009-10-17 19:45 | 显示全部楼层
Pro/Engineer wildfire 软件下载、安装教程、常见问题贴索引 [2009-9-29更新]
发表于 2009-10-17 20:02 | 显示全部楼层
正在装,很费时间,难到是我电脑的原因
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:25 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
好了。多谢
GMT+8, 2024-11-16 13:31 , Processed in 0.136874 second(s), 21 queries .
