查看: 20717|回复: 3
[已解决] 为什么零件,调到装配图里面,尺寸就放大了?
发表于 2008-3-26 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
我下载了两个标准齿轮,装配前,两个齿轮的轴,测量的结果是一样大小的。但一放到装配图里,其中一个就变大了。怎么回事?
最佳答案
查看完整内容
是否一个是英制一个是公制?楼主查查看
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
是否一个是英制一个是公制?楼主查查看
 楼主| 发表于 2008-3-26 00:43 | 显示全部楼层
是的,一个是
一个是英寸,一个MM如何修改呀?
 楼主| 发表于 2008-3-26 00:49 | 显示全部楼层
将默认英制单位转换成公制单位设置的方法
将默认英制单位转换成公制单位设置的方法
1.进入[工具]→[选项]
2.选择排序方式为[按类别]
3.[绘图]下,drawing_setup_file 的值改为:“cns_cn.dtl”
4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为:unit_mm pro_unit_mass 的值改为:unit_gram
5.文件存储和检索下,
template_designasm 的值改为:
mmns_asm_design.asm
template_mold_layout 的值改为:
mmns_mold_lay.asm
template_mfgcast 的值改为:
mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgmold 的值改为:
mmns_mfg_mold.mfg
template_sheetmetalpart 的值改为:
mmns_part_sheetmetal.prt
template_mfgnc 的值改为:
mmns_mfg_nc.mfg
template_mfgemo 的值改为:
mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgcmm 的值改为:
mmns_mfg_cmm.mfg
template_solidpart 的值改为:
mmns_part_solid.prt
6.然后另存为:config.pro
7.将此config.pro复制到PROE\text目录下,再重起PROE,此设置即可自动加载。
GMT+8, 2025-4-19 13:29 , Processed in 0.116410 second(s), 22 queries .
