查看: 15437|回复: 13
[求助] mechanica如何简化模型,减少运算时间
wanghe27 该用户已被删除
发表于 2009-10-5 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-10-5 09:14 | 显示全部楼层
看看!
发表于 2009-10-5 09:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 wanghe27 的帖子
有三个可能的原因:
,电脑的硬盘中积存的文件太多而且杂乱,请运用系统工具,进行一轮全面的磁盘清理和整理(如果以前运行并不慢,最可能是此缘故);
,CPU的主频偏低(要考虑给主版升级换代,适应Pro/E mechanica对电脑硬件的最低配置要求);
,内存不够大。Pro/E mechanica的运算需要的理想内存至少要1G,若能配置到2~4G就会好多了(近期市场上内存价格尚可,宜出手添置)。
    此外,请进行一轮全盘“杀毒扫描”。
    以上供请参考,阁下试试?!
    愿意听到您的好消息,也愿同阁下继续跟进!
wanghe27 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 09:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 10:54 | 显示全部楼层
原帖由 wanghe27 于 2009-10-5 09:47 发表
谢谢牛牛的解答,我这机器是稍微差些,以为可以勉强对付先用,我还想问问,再计算的过程中,有时候系统会提示一些信息,请帮忙看看是什么意思呢?
(1)下面这个从9:14开始计算,到9:40了还是这样,我觉得可能是机 ...
一,从阁下所述看来,您的PC确实“力不从心”啦!
    “工欲善其事,必先利其器”,花费约1000余元(前提是自己动手),就不仅可以把您的PC改头换脸,并且能脱胎换骨了。运算过程就不会“卡壳”了。
     给自己一份节日礼物嘛!
二,您看到的提示中,关键句是“……angle detected is 0.10 degrees. Do you want AutoGEM to change the minimum angle at these entities?……”。它询问,阁下是否需要要改变该实体的最小角度……。
    目前,供电脑上安装的翻译软件都仅只能是反映出“公共辞汇”的通解,编撰者不懂技术(尤其不会懂CAD & Pro/E之类的专业术语),阁下不宜全让它“牵着鼻子”被它生硬地误导,而是一定要自己从proewildfire的角度去“联想”判别其本意。
三,不影响您的后续分析计算,但是太慢了,解决不了问题。
发表于 2009-10-5 11:21 | 显示全部楼层
如果仅仅因为配置太差,可以采用壳分析(创建中间曲面)因为你所分析的是钣金件,这样显著缩短分析时间。
此外,模型的特征与静力分析的设置错误也有可能出现这样的问题。
如果autogem自动分网出现错误,可以手动分网。
上帝也疯狂!再怀念一下吧!
wanghe27 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 13:28 | 显示全部楼层
wanghe27 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 13:34 | 显示全部楼层
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-10-5 22:20 | 显示全部楼层
原帖由 wanghe27 于 2009-10-5 13:34 发表
Mechanica Structure Version L-01-31:spg
Summary for Design Study "Analysis1"
Mon Oct 05, 2009   12:02:42
Run Settings
   Memory allo ...
此分析失败的原因:约束的自由度设置不正确,检查一下先。
顺别说一句,要是完整的分析模型的话,是需要很久的。
不过阁下要是经常会有分析的工作的话,建议您提高电脑的配置,不然有些复杂的模型也都分析不了。
(推荐:4G内存,500G硬盘,2.8G双核处理器,最好是安装64位的系统)
[ 本帖最后由 yhsajay 于 2009-10-5 22:26 编辑 ]
wanghe27 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-18 18:10 , Processed in 0.171655 second(s), 27 queries .
