用户名  找回密码
楼主: 大兵
[求助] 处女贴,工程图中尺寸文本的显示问题
 楼主| 发表于 2009-9-30 15:56 | 显示全部楼层
回复 9# 0502071012 的帖子
我按照你的做法试了试,好像不行啊 ,怎么看着是视图变大额,尺寸以及文本没有变化啊!到底怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2009-9-30 15:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助!!!
哦~~错了~~应该在文本样式高度那里改~~你把那后面的缺省的勾去掉~~再自己定义大小~~不好意思啊 ~~
 楼主| 发表于 2009-9-30 16:13 | 显示全部楼层
回复 13# 0502071012 的帖子
哦!非常感谢您的热心帮助!我试过了,可以的!谢谢!但是,再次标注其他的尺寸是又会很小的,这样一个一个的修改很麻烦啊!是不是要在绘图选项里面修改文本的高度和宽度啊?这样下次就是默认这样的了?我看到好像国标要求是高度3.5,宽度0.6的,但是这样设置很小的啊?为什么啊  我记得以前我用这个刚刚好的,现在怎么这样了???
 楼主| 发表于 2009-9-30 16:14 | 显示全部楼层
那个数值的设置应该是什么样的呢?
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-30 16:36 | 显示全部楼层
文字高度3.5没有任何问题的,如果模型很大,可以修改页面的缺省比例,这样文字高度就比较和谐!!
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
 楼主| 发表于 2009-9-30 19:02 | 显示全部楼层
回复 16# sgjunfeng 的帖子
谢谢您,请问怎么修改页面的缺省比例?
 楼主| 发表于 2009-9-30 19:21 | 显示全部楼层
哦 我换了一张A4的尺寸,发现尺寸没有那么小了,谢谢!!!
发表于 2009-9-30 20:02 | 显示全部楼层
这就说明是你的视图太大了,而你的文字只有设置为3.5,如果你是要打印大图纸,字体就没有太大关系,如果只是打印A3一下的图纸,建议你以后把比例缩小点,不要总是1:1的出图。。。
 楼主| 发表于 2009-9-30 22:10 | 显示全部楼层
回复 19# zqou 的帖子
哦 是把绘图比例缩小吗?绘图比例和尺寸有关联吗?谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 23:49 , Processed in 0.147161 second(s), 22 queries .
