查看: 4414|回复: 3
[求助] 為何不能進入motion介面?
发表于 2009-9-25 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在零件組裝後打算用mechanica的motion來分析東西
但不知為何不能進入motion模式
並在左下角出現了一句話
"mechanica is not available. only FEM mode is currently available"
請各大大幫忙
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-25 14:37 | 显示全部楼层
意思是只有在FEM模式(传统的有限元分析法)下,才能进行此分析
而要使用FEM模式,因为它是非适配性的,所以必须安装其他的结构分析软件才可以用,比如说ANSYS、NASTRAN等
冒昧的问一句,您要分析的是什么呢?或者你可以直接采用Pro/mechanical来分析
[ 本帖最后由 yhsajay 于 2009-9-25 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-27 14:39 | 显示全部楼层
我現在正是做緊一個project...
有一條電線, 有7芯的
公司要求分析出有關參數對設計的影響
我用motion來做的原因是
基於這產品的測試方法
如果用static來做是很煩
再想問是否有一種叫 MDO 的東西 ?
聽說這是一個 PLUG IN 的東西
有了這個便能使用MOTION了
是不是 ?
发表于 2009-9-27 19:32 | 显示全部楼层
在论坛搜索  motion 看看相关帖
GMT+8, 2024-11-1 11:41 , Processed in 0.160259 second(s), 24 queries .
