查看: 4695|回复: 5
[分享] emx5.0m060挂上PROE4.0解决EMX的时间早于PROE4.0的问题
发表于 2009-9-22 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于“emx5.0m060怎样挂上PROE4.0 ”
这个安装说明有上点问题是TEXT目录下有两个PTOTK文件,一个类型这DAT另一个为ORIG,都需要更改4中说的安装路径,就不会出现EMX的时间早于PROE的时间的问题了,我用的是PROE4.0C000已成功挂上了,花了不少时间,希望大家顶一下。
1、确保下载的EMX5.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应
2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序(已经把环境变量lang设为chs的中文版没有此选顼)
3、打开EMX5.0安装目录(不是安装文件)里的I486_NT文件夹,看清楚里面有2个文件(破解文件),emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll ,有的话就不用管, 继续下一步。
4、用记事本打开EMX5.0\TEXT文件夹里的protk.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
     exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
           text_dir   F:\Program Files\emx5.0\text
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。
5、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro,,打开复制里面的内容,粘贴到PROE启动目录里的CONFIG文件中(注意此时EMX5.0的启动目录也就是PROE的启动目录时也可以粘到PROE的TEXT文件夹下的CONFIG里面。也可以直接复制config.pro和config.win到启动目录。
6、启动PROE4.0,你会发现EMX5.0已经成功挂上!!
[ 本帖最后由 何勇HEYONG 于 2009-9-22 22:43 编辑 ]
参与人数 2威望 +2 金钱 +7 收起 理由
野火 + 2 + 6 原创内容
yun0336wu + 1 感谢分享
发表于 2009-9-22 23:28 | 显示全部楼层
回复 楼主 何勇HEYONG 的帖子
应该“顶”的!
可以看出,楼主在“emx5.0m060挂上PROE4.0” 装、挂过程中,确是有几处“另辟蹊径.”的手笔。是值得“顶”的!
发表于 2009-9-22 23:47 | 显示全部楼层
感谢朋友分享经验
发表于 2009-11-18 09:29 | 显示全部楼层
看不懂啊  有没有视频啊
发表于 2010-12-9 19:54 | 显示全部楼层
很好,很给力。
发表于 2011-11-8 09:10 | 显示全部楼层
好东西。学习了啊
GMT+8, 2025-2-1 07:50 , Processed in 0.133681 second(s), 22 queries .
