查看: 4619|回复: 4
[已解决] 工程图中伪造尺寸后怎样标公差?!
凹凸曼打小怪兽
发表于 2009-9-15 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中伪造尺寸后怎样标公差?!
用@O改完尺寸后怎么样标公差?非对称公差已经有方法了,请问高手对称公差怎样标?谢谢!!!!
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-15 09:55 | 显示全部楼层
给尺寸添加后缀
发表于 2009-9-15 09:59 | 显示全部楼层
先要在Pro/E界面顶上一层的“工具”下拉菜单里,点击“选项”,将弹出的对话选项框中底下行里的[【选项】填入 tol_display ,将其值设为 yes ,然后点击最右下角的【应用】,再在添加后缀里加注公差了!~~昨天从梅花湾牛牛同志那里学到的~~哈哈~
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yun0336wu + 2 热心助人
发表于 2009-9-15 11:32 | 显示全部楼层
回复 3# 0502071012 的帖子
谢谢阁下,竟然会记得将敝人的“功劳”算上。
        感动!肃然起敬!
        由此联想到,论坛上有一些朋友,提问题时呼吁:“急,急……”,然而在得到回帖的有效解答之后(包括得到“野火”老大认可并嘉奖的解答帖子),提问者(楼主)却消声匿迹,沉寂到永远!
        ……此类事例在本论坛俯拾皆是(当然还有讲礼貌的“0502071012 ”君这样的会员),敝人觉察已久,只是“无可置评”,觉得纯属各个人的品格风范问题,在这里是教不过来的!
        说了这麽多,因此还是谢谢阁下!
        向阁下学习。您一定是一位很有教养的诚实人!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-9-15 11:34 编辑 ]
凹凸曼打小怪兽
 楼主| 发表于 2009-9-15 13:11 | 显示全部楼层
谢谢,但是你的这个方法只适用于非伪造尺寸,伪造的尺寸不能用,可能你是没有看懂我的问题。
按照sgjunfeng老大的说法是可以的,幸好“文本符号”里有±号,可以标注对称公差。另外,还想告诉大家一点就是伪造尺寸的非对称公差的标注:
在“@O××”(××代表数字)加上“@++0.1@#@-+0.05",点击“确定”既可。
现对“@++0.1@#@ -+0.05"说明如下:
“++”第一个“+”表示上公差,第二个“+”表示“正”,即“+0.1"
“-+”第一个“-”表示下公差,第二个“+”表示“正”,即“+0.05",也可为“-”即“-0.05"
具体方法也是在论坛上找到的,原创人忘记了,不好意思!!
不管怎样,谢谢你!!
GMT+8, 2025-4-21 18:47 , Processed in 0.118494 second(s), 24 queries .
