查看: 4525|回复: 5
[求助] 我需要轴承代号为6308,在MONLibs中轴承类下找不到这个型号
发表于 2009-9-14 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要轴承代号为6308,在MONLibs中轴承类下找不到这个型号,我也不懂MONLibs中轴承的型号规格的意思。我用的零件库是“国内最全”的那个。先谢谢各位大虾了。
发表于 2009-9-14 16:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 李振华008 的帖子
代号方法示例:
例6308------>6--深沟球轴承,3--中系列,08--内径d=40mm,公差等级“O”级、游隙组为“0”组都不标注。
[提醒您::滚动轴承代号比较复杂,下述代号仅为最常用的、最有规律的部分。]
  代号用途:代表象征滚动轴承的结构、尺寸、类型、精度等,代号由国家标准GB/T272-93规定。
一,代号的构成:
前置代号——表示轴承的分部件
基本代号——表示轴承的类型与尺寸等主要特征
后置代号——表示轴承的精度与材料的特征
二,内径代号:一般情况下轴承内径用轴承内径代号(基本代号的后两位数)×5=内径(mm)。
    例:轴承6204的内径是04×5=20mm 。
三,常见特殊情况:
㈠ 当轴承内径小于20mm
      轴承内径尺寸为(mm)    10        12       15         17
      对应内径代号为           00         01      02        03
㈡ 当轴承内径小于10mm,直接用基本代号的最后一位表示轴承内径尺寸;
    例:轴承608Z,用基本代号‘608’的最后一位8作内径尺寸,
        轴承608Z的内径为8mm。
        依此类推627的内径为7mm,634的内径为4mm。
㈢ 轴承的内径不是5的倍数或者大于等于500mm,内径代号用斜杠‘/’隔开。
   另一种情况:有部分滚针轴承旧代号内径代号直接用‘/’隔开。
   这几种情况‘/’后边的几位数值为轴承内径尺寸。
   见下述示例:
   轴承型号          619/1.5     62/22      60/500     3519/1120    7943/25
       内径尺寸(mm)    1.5          22         500         1120            25
      以上是几种轴承内径常见的表示方法,国际上有些公司的代号都不尽相同;要以实际情况为准。具体要参考各种资料和各厂家样本。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2009-9-14 16:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:13 | 显示全部楼层
谢楼上,不过我的问题是在“国内最全”的那个标准库中找出对应这个代号的轴承,标准库的轴承命名与常用的不一样
发表于 2009-9-14 21:39 | 显示全部楼层
没有的就自己做一个
 楼主| 发表于 2009-9-18 18:55 | 显示全部楼层
自己画了,唉
发表于 2015-7-17 23:03 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?大家都是怎么选的啊?还有bom里的轴承型号要手动输入吗?
GMT+8, 2024-11-27 03:43 , Processed in 0.144719 second(s), 21 queries .
