用户名  找回密码
查看: 3595|回复: 5
[求助] 工程图导出格式为“DWG”的图纸后没有标题栏了
发表于 2009-9-14 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一个工程图模板,然后我用此模板做了一个工程图,随之导出格式为“DWG”的图纸。但导出后没有标题栏了。请问这是为何呀?
还有一点困惑的是,为什么不能在PROE环境打印工程图纸?
发表于 2009-9-14 17:00 | 显示全部楼层
其一,导出到CAD的时候模板是肯定有的,你最好做成快捷键,用“映射键”;
其二,PROE中完全可以出图,同样道理,也可以设置为快捷键。
发表于 2009-9-14 17:02 | 显示全部楼层
你的第三个图片中没有进行打印机的配置,在PROE根目录下下一定要配置CONFIG打印机文件,否则就不行
发表于 2009-9-30 13:38 | 显示全部楼层
dxf_out_drawing_scale   设置为YES
dxf_out_stroke_text         设置为YES
这样问题就解决了!这是Gaby_kui老大的方法!
发表于 2010-1-20 11:10 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,按照楼上说的解决不了。。。求助!~~
发表于 2025-1-26 11:09 | 显示全部楼层
这样问题就解决了!这是Gaby_k ...
真厉害
GMT+8, 2025-5-8 16:48 , Processed in 0.173206 second(s), 28 queries .
