查看: 21777|回复: 25
[求助] menu文件不存在或文件名不正确
发表于 2009-9-12 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了标准零件库后,选择瀑布菜单后总是弹出对话框:menu文件不存在或文件名不正确。。。重新编辑了mnu文件,还是这样!!高手救命啊!!
发表于 2009-9-12 15:55 | 显示全部楼层
没用过标准件库,帮顶
 楼主| 发表于 2009-9-12 17:44 | 显示全部楼层
晕!!怎么没人解答!!
发表于 2009-9-12 18:15 | 显示全部楼层
你的 MENU 文件是什么名字?
 楼主| 发表于 2009-9-12 20:58 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
assembly.aux 里的内容
ASSEMBLY
ljyjgj 连接与紧固件
Joint_fasten
装配连接与紧固件
zc 轴承
rolling_bears
装配轴承
fl 法兰
Flanges
装配法兰
cl 齿轮
gear
装配的齿轮
th 弹簧
spring
装配弹簧
yyqd 液压气动
yeyaqidong
装配液压气动元件
dq 电气
electric
装配电气元件
mj 模架
moldlib
装配模架
motor 电机
motor
装配电机
jj 夹具
fixture
装配夹具
qita 其它
others
装配我的自定义件
action_asm1.mnu 的内容
ljyjgj 连接与紧固件
ls 螺栓
BOLTS
螺栓
lm 螺母
NUTS
螺母
ld 螺钉
SCREWS
螺钉
dq 垫圈
WASHERS
垫圈
xz 销
PINS
md 铆钉
RIVETS
铆钉
zhj 组合件
ASSEMBLY
组合件
OK
确定。
action_asm9.mnu
jj 夹具
czj 操作件
CAOZUOJIAN
操作件
dxj 导向件
DAOXIANGJIAN
导向件
dwj 定位件
DINGWEIJIAN
定位件
ddj 对刀件
DUIDAOJIAN
对刀件
ddingj 对定件
DUIDINGJIAN
对定件
fzzc 辅助支撑
FUZHUZHICHENG
辅助支撑
jjj 夹紧件
JIAJINJIAN
夹紧件
zzzj 支柱支脚
ZHIZHUZHIJIAO
支柱支脚
qtj 其它件
QITAJIAN
其它件
jq 夹钳
JIAQIAN
夹钳
mfq 密封圈
MIFENGQUAN
密封圈
OK
确定。
GBLIb.mnu 的内容
gblib
/Flanges
法兰
/Gear
齿轮
/Joint_fasten
联结紧固件
/Rolling_bears
滚动轴承
/Spring
弹簧
/Moldlib
标准模架库
/yeyaqidong
液压气动件
/electric
电气件
/motor
电机
/fixture
夹具
/others
其它
 楼主| 发表于 2009-9-12 22:50 | 显示全部楼层
晕!!没人顶!!自己顶吧~~有大虾吗?
发表于 2009-9-13 11:15 | 显示全部楼层
注意各文件放置到相应目录.
发表于 2009-9-13 21:29 | 显示全部楼层
assembly.aux  是什么?
 楼主| 发表于 2009-9-14 12:11 | 显示全部楼层
回复 8# 野火 的帖子
具体我也不知道,好像是个瀑布菜单。这个标准件库是在本版下的~~您装过吗?
http://www.proewildfire.cn/thread-15000-1-1.html
发表于 2009-9-15 21:13 | 显示全部楼层
文件放置的目录不对,标准件文件夹全部要放到GBLIb目录下。。
GMT+8, 2024-11-25 17:31 , Processed in 0.177473 second(s), 21 queries .
