查看: 3470|回复: 7
[求助] 关于4.0 M100安装时候出现的问题!双击setup.exe毫无反应
发表于 2009-9-12 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了2天的时间,下载了4.0M100 安装的时候双击setup.exe毫无反应,然后看了野火的帖子之后,重新收拾了下电脑。(按照版主提供的2种办法)结果还是无反应,请求高手解决下!
再次感谢了!
PS:昨天翻帖子,发现不只一个人出现这种问题,希望出现类似问题的朋友帮忙顶起来!
     也希望高手们帮忙解决下着个问题!
 楼主| 发表于 2009-9-12 12:58 | 显示全部楼层
提供一点我的下载信息跟安装信息!
PTC Pro/Engineer wildfire 4.0 M100 野火版最新版 DVD 电骡下载(多国语言)——感谢 3911815 第一时间在论坛发布2009.8.11
1、32 位版本下载:(大小:2.8 GB)
http://down.proewildfire.cn/down/prosoft/200908/232.html
这个是我在论坛上找到的下载地址,还有安装的时候我吧防火墙也关了!
发表于 2009-9-12 13:27 | 显示全部楼层
回复 2# minutes 的帖子
我很惊奇,觉得不可思议。
敝人于月初安装4.0 M100,一次成功,所用的源文件就是
怎么没有出现如同阁下所遭遇的问题?
可以确定的是:
一,阁下所用的源文件没有缺陷;
,阁下的许可证生成结果是正确的吗?如果阁下可确定,那麽,请检查启动路径的设置!
      这“启动路径”并不神秘,但是一定要仔细,合规范,否则此软件在运行时找不到它能辨认的“启动路径”,它就没有“出路”,乃致“前图黑暗”了!
      只能说这些提醒阁下,具体的正确设置还请按照各个“安装办法”所交待的去做!
          再说一遍:敝人刚安装的,一遍OK,所以您要对自己有信心,加油!
发表于 2009-9-12 18:52 | 显示全部楼层
除了路径包含中文时不能运行外,没见过其他运行无反应的情况
发表于 2009-9-12 20:11 | 显示全部楼层
找到....  iso\dsrc\i486_nt\obj  目录下的 ptcsetup.exe  双击他就可以安装了
发表于 2009-9-12 21:18 | 显示全部楼层
我也是安装的M100,没有什么特别的,一次安装成功的。用虚拟光盘安装,锁定证书文件,shooters破解。
发表于 2010-8-30 13:54 | 显示全部楼层
我也有同样的问题  楼主的解决了没有
发表于 2010-8-31 21:04 | 显示全部楼层
那个地方下载需要点数吗
GMT+8, 2024-11-18 05:43 , Processed in 0.150881 second(s), 28 queries .
