用户名  找回密码
查看: 4105|回复: 5
[原创] 工程图的更新问题
发表于 2009-9-11 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图的更新是如此低略,即使在text目录下的config.pro中加入了auto_regen_views  yes,工程图仍然不能随着模型的变化而随之更新,即使通过修改视图属性更新了视图,但是图中的尺寸却是只能通过删除更新了,凡是通过插入标注的尺寸无法自动更新。
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-11 20:39 | 显示全部楼层
怎么可能???
是你的操作问题吧
发表于 2009-9-11 21:14 | 显示全部楼层
PROE 很大的特点就是参数化,不知道你怎么搞的不能更新,从来没你说的问题
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-9-11 21:24 | 显示全部楼层
工程图中的尺寸一般建议使用显示/拭除命令,将驱动尺寸显示出来,不可能出现无法更新的情况。
即使 有些尺寸用从动尺寸,手工标注出来的尺寸,当图形发生变化后也会自动更新的吧,除非图形没有关联
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
 楼主| 发表于 2009-9-11 23:50 | 显示全部楼层
我所说的无法更新的尺寸,是手动标注的尺寸,也就是利用插入尺寸命令,选择新参考项标注,非显示/拭除命令自动标注的尺寸。我在proe4.0M92里面做的图。的的确确发生的现象。出现这种情况使我很害怕,那么多元素,哪个更新了,哪个没有更新,总不能一个一个去检查。
发表于 2009-9-12 08:32 | 显示全部楼层
在工程图工具栏上点再生
GMT+8, 2025-5-1 20:16 , Processed in 0.122362 second(s), 23 queries .
