查看: 5207|回复: 12
[求助] 大虾们救命啊,PRO/E转图问题(更新了)
发表于 2009-8-25 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天同PRO/E5.0将一个客户发过来的零件图转成工程图时,发现转出来的工程图是另外一个从没看过的产品工程图,跟我要转的产品图完全占不上边还弹出参数选择,难题说我操作出错了?~但我知前一直都是这样操作的~没出现过这问题,难到PRO/E还能吧图加密吗,请问大虾们知道原因吗~还有可以提供一下解决方法吗
问题是转前的3D图跟转出后的2D图对不上
如3D图是圆柱但转出来的2D3面图看的是方柱
就这幅图出问题~~其他都能正常转换~我还分别在几台机上试过转的都是这图有问题
[ 本帖最后由 kffcl 于 2009-8-25 22:50 编辑 ]
发表于 2009-8-25 22:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 kffcl 的帖子
应该是“……一个客户发过来的零件图”错发了!十分可能是“张冠李戴”了。
真乃“机缘巧合”耶!
发表于 2009-8-25 22:20 | 显示全部楼层
那你问问客户,可能发错了
 楼主| 发表于 2009-8-25 22:42 | 显示全部楼层
现在是3D图跟转出来的2D工程图对不上
发表于 2009-8-26 08:32 | 显示全部楼层
牛哥
估计是你计算机中毒了
发表于 2009-8-26 08:42 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
哥们真幽默~呵呵~
发表于 2009-8-26 09:33 | 显示全部楼层
有意思
可能是客户发给你的是没有更新的3D图,到了你这里没有源文件了,不能同步更新了,所以对不上,PROE里面很多东西,比如说文件要放到一起,不要随意更改目标文件的位置,否则在打开文件时候就会出错的,出现你说的牛头不对马嘴的现象。
这只是我的一点看法,我初学者。
Good Good Study! Day  Day Up!
发表于 2009-10-8 10:07 | 显示全部楼层
飘过。。。
发表于 2009-10-10 10:59 | 显示全部楼层
有意思的很
发表于 2009-10-17 23:48 | 显示全部楼层
是不是幽灵啊,有这种事?这个产品的设计人还健在吗?
GMT+8, 2024-11-23 20:05 , Processed in 0.164374 second(s), 28 queries .
