查看: 3701|回复: 7
[求助] 扫描的曲面导入到PRO里有缝隙,不能生成实体
发表于 2009-8-20 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描的曲面导入到PRO里有缝隙,不能生成实体。PRO里有没有曲面拟合相关的指令?请高手赐教!!!
发表于 2009-8-20 15:34 | 显示全部楼层
沙发 PRO里有很强的破面修补工具。
发表于 2009-8-20 15:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 yfl520 的帖子
        就鄙人所知,“曲面拟合”是一种算法,不是命令!
“曲面拟合”涉及《计算机辅助反求设计》领域,一般包括以下几个过程:
(1) 数据的采集;
(2) 数据处理;
(3) 建立CAD 模型 通过三维建模、曲线拟合、曲面拟合、曲面重构方法及理论建立相应的CAD 几何模型;
(4) 数控加工……
可能您的问题是“破面”问题?是“重合”、“弥合”问题?
对不起,此“回答”其实是“反求”向您讨教,因为迷惑,就在此说说,仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-8-25 09:35 | 显示全部楼层
帮忙看一下这个,花纹上有好多裂缝,该怎么去修复,才能生成实体。最好能发个教程让鄙人学学。感激不尽!
[ 本帖最后由 yfl520 于 2009-8-25 09:41 编辑 ]
发表于 2009-8-25 10:45 | 显示全部楼层
建议你看一下这个:http://www.proewildfire.cn/thread-27396-1-1.html
pro/e4.0破面修补(Pro/ENGINEER® Wildfire 4.0 Import DataDoctor 入门)
发表于 2009-8-26 07:27 | 显示全部楼层
支持下!
发表于 2009-8-27 10:34 | 显示全部楼层
学习参考
发表于 2009-8-27 12:09 | 显示全部楼层
不用  解
GMT+8, 2025-2-5 04:53 , Processed in 0.156270 second(s), 25 queries .
