查看: 9234|回复: 6
[已解决] 为什么在PROE4.0的装配过程中装配体不能阵列?
发表于 2009-8-18 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间发了个帖子,是关于PROE为何不能在草绘中进行阵列,结果在论坛上遭到了很多火友的指责,
ID为 290428303的火友说孔是不能在草绘中阵列的,因为我的思路就不对,孔是一个特征,而不是草绘的一个状态。
包括野火版主在内的很多人也说我需要变换一下思路,既然选择了PROE,就得顺应它,而不是让它顺应你。但我觉得软件毕竟是为了解决现实中实际存在的问题的,毕竟在开发上存在一些BUG,否则PROE也不会每隔几天就会出个M XXX版本出来,并且更新的如此频繁。
但是有个比较现实的问题就是:
比如说一个螺栓和一个垫片和一个螺母搭配起来,然后将这个小装配体一起阵列就实现不了,并且这是在现实设计中经常用到的功能,然而PROE却没有这个功能,实在是郁闷坏了,不知道PROE5.0将这个功能增加了没有,请各位版主和火友讨论下是不是应该加上这个功能了。
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 注意发帖分类,求助非原创
发表于 2009-8-18 09:57 | 显示全部楼层
分着是可以的,我就是这么装配螺母的.
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:35 | 显示全部楼层
回复 2# lhca 的帖子
分着当然可以,我是说装配体为何不能阵列,PROE的阵列功能很强大,但是越是简单的却越是没有,郁闷死!
发表于 2009-8-20 14:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-8-20 14:27 | 显示全部楼层
回复 3# yusanfengyi 的帖子
谁说不可以阵列,有办法的
发表于 2009-8-21 15:26 | 显示全部楼层
绝对是可以的,如果你已经把螺丝、螺母、垫片、弹垫都装配好再装配的话,一定可以!!!
我都能多次阵列!!!
如果你没有把它们作为一个装配体引入到装配中,而是在装配后,想把多个装配的零件阵列是不行的。
看下面阵列22
[ 本帖最后由 lhca 于 2009-8-21 15:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-22 15:15 | 显示全部楼层
回复 6# lhca 的帖子
谢谢哥哥,学习了,又进步了一块
GMT+8, 2024-11-26 16:41 , Processed in 0.192112 second(s), 25 queries .
